Vecchio 11 luglio 11, 02:12   #7 (permalink)  Top
t-tommj
L'avatar di t-tommj
Data registr.: 08-01-2010
Residenza: Pineta di Laives ( Bz )
Cerco di fare un po' di chiarezza!!!
A te' serve un differenziale centrale , ma non puoi andare così a casaccio…
lasciamo stare cosa ti hanno postato fin' ora x carita' , se uno non riconosce un centrale da un' ant/post e' meglio che i consigli li lasci dare agli altri…va bene la buona volonta' ma questo sembra piu' un gioco x qualcuno….
Se posti delle foto riuscirei meglio a capire cosa possiamo metterci…non come quelle dell' altra volta che nemmeno si riuscivano ad ingrandire , lo fai x te' alla fine , quindi metti delle foto chiare di come si presenta il modello…solitamente i differenziali centrali hanno un supporto il " banco differenziale " e bisogna capire se ci sta un tipo piuttosto che un' altro , altro fattore bisogna capire quanto spazio c'e' tra l' omocinetico post e quello anteriore perche' questo ci dira' quanto potra' essere lungo in totale ad occhio e croce si va dai 7 ai 9cm compresi i bicchierini…
Si possono adattare diversi tipi di banchi differenziale ma non siamo sicuri di che rapportatura serva quindi conta i denti delle corone del cambio e da lì possiamo capire anche che corona ci si puo' montare , e' importante anche questo perche' puo' servire piu' spazio di quanto ne' abbiamo a disposizione e la corona troppo grande rischierebbe di toccare il telaio…A dirla tutta ci sarebbe tutto un calcolo da fare x capire la rapportatura ideale ma caso mai lo facciamo dopo e' troppo complicato da spiegare e adesso non ci serve a niente..
In sostanza credo che un differenziale da truggy 1/8 possa andare bene , quelli da monster solitamente sono dentro un tranny con altri ingranaggi e quelli Traxxas x esempio sarebbero troppo piccoli oltre che fragili ,monster a marce a parte qualche eccezzione sono solo quelli nitro , quindi bisogna lavorarci un po' su... intanto prendi queste misure , posta delle foto e guardati il diffrenziale centrale Losi che va' bene sia x buggy che x truggy 1/8 e' economico piu' di altre marche al top ed e' praticamente indistruttibile…poi caso mai ce' ne sono ben altri…
Quando ho intenzione di aiutare qualcuno lo faccio seriamente quindi vedere certi interventi….cerca di capire
t-tommj non è collegato   Rispondi citando
