Originalmente inviato da maRRRco sto preparando la mia prima coda allungata, sto utilizzando materiale proveniente dalla mia prima coda dell'msr, motorino mcx2 e trave allungato di circa 20-25mm, lasciando intatta la coda originale
come cavi utilizzerò quelli piccini smaltati, non ho trovato nulla di alternativo
ho già fatto il primo scasso sul tubo di carbonio ed entra perfetto sul porta motore di coda, ora vi chiedo, il secondo scasso deve stare sulla stesso piano (ipotetico) oppure va fatto dalla parte opposta?
sull'msr stanno dalla stessa parte
dato che lascerò per il momento la coda originale, non mi va di smontarla
sicuramente voi lo avete fatto mille volte e lo sapete |
solo una volta. le due limatine in stesso piano, con le parte limate verso il basso.
