Originalmente inviato da rugrug l'albero a coppia conica in coda ha gli ingranaggi simili a quelli del 180 oppure sono più robusti/maggiorati? |
A differenza del CB180 l'albero di trasmissione al rotore di coda è di metallo, mentre gli ingranaggi sono di plastica, questo lo so perchè, anche se non si può vedere l'ingranaggio di coda senza smontare l'involucro esterno che lo contiene, la Walkera ha dato in dotazione all'eli una bustina contenente tutti gli ingranaggi, compresa la corona principale, di ricambio. Tali ingranaggi sono di plastica ma montati su spinette d'acciaio, non vengono invece date le pale di ricambio che per questo modello sono in carbonio e si devono comprare a parte. La bustina con gli ingranaggi di ricambio potrebbe far presumere ad una facile o rapida usura degli stessi, spero non sia così, per il momento non hanno dato nessun segno di cedimento, comunque se in futuro si dovessero riscontrare problemi sarò pronto a descriverli quì.
