Vecchio 10 luglio 11, 16:18   #75 (permalink)  Top
angeloraptor
L'avatar di angeloraptor
Data registr.: 23-05-2011
Residenza: Maglie
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
Il problema si presenta sotto motore oppure in volo planato?
Hai controllato che la fusoliera non sia imbanata,che il timone sia dritto e che il diedro delle estremità delle semiali sia uguale?
I servi in ala sono ben fissati?Probabilmente hanno un pochino di gioco e la regolazione non risulta precisa?
allora... sotto motore ovviamente tende a seguire la rotazione e cabra, ma tutto normale e correggibile, la tendenza a "scivolare" a sinistra si risolve con il trim a dx al massimo e anche un po' di trim di deriva.
il diedro delle estremità alari è quasi impercettibile... ma come si fa eventualmente a correggerlo???
ripeto: trimmato (storto) vola bene, ma non è lineare quando lo si vede a terra
per il resto vola molto bene (io uso anche la miscelazione alettoni/deriva) e non mi pare un cattivo modello
Io decollo con attenzione, volo azzardando e atterro pregando!
angeloraptor non è collegato   Rispondi citando
