Originalmente inviato da scintilla72 salve a tutti..
Oggi ho continuato i test del mio 550, ho rivisto le curve ,ridotto il passo e dato più motore.
Ma mi sembra comunque che il motore sia fiacco.
La batteria é una turnigy 2650 35c 6s ,dovrebbe essere sufficiente per un normale volato con qualche loop o tonneaux.
Ho come l'impressione che alzando la curva motore ,le prestazioni peggiorino.
Inserendo l'idle con l'eli in hovering con lo stick a metà corsa , il motore , a orecchio, perde giri. In teoria dovrebbe aumentare, in quanto in quella posizione non ho variazioni di passo fra idle up e normal, ma solo di throttle che dovrebbe passare dal 72 all 80%.
Ora sto preparando un altra curva con il gas ridotto su tutto l arco del 20 %r....
Più tardi vediamo cosa succede....
Non ricordo chi ma qualcuno usa sul gaui il mio stesso esc turnigy 80 plush, se mi legge, mi picaerebbe sapere con che settagggio e motore.
saluti
Giorgio |
Io ho motore scorpion 1000kv esc Align 75A con bec esterno. Lipo 2450, normal-idle 1 e 2 il modello è perfetto, molto strano quello che accade a te. Se qualcuno potesse prestarti un esc diverso, credo possa essere la causa.
