Originalmente inviato da FabioT. NO enri' ma quale google sono le istruzioni del manuale in italiano della dx8! probabilmente l'hanno usato loro google e parla di schiuma e nastro servo! http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/F...-Manual_IT.pdf pagina 16 (telemetria), ed a pagina 9 parla di schiuma dato che ci sono c'è qualcosa per schermare le interferenze? |
Ma stai tranquillo, la rx, dato che ha il satellite, una parte la metti dentro il modello se non erro, e l'altra fissata in verticale con del biadesivo o una fascetta a seconda di dove la metti,magari una base di gommapiuma sul quale appoggiare la rx.
Rispetta se mai la posizione dei due baffetti delle rx, quello è importante e fai in modo che non ci sia niente di metallico vicino.
Non prendere alla lettera quella traduzione che fa pietà, anche li usano dei poveri cristi pagati a cottimo e anche male.
Io ho scartato subito il manuale originale della JR, quello tradotto che mi aveva dato il commerciante era una barzelletta.
Spiega quello delle interferenze
Saluti
