Originalmente inviato da twentynine Non sono un po' pochetti? io sul falco avevo su 2 hs55 e poi sono passato a 2 Hs-81 per un po'...da quando ho messo la coda a croce ho diminuito a 1 solo per il quota, ma due non li sentiva nemmeno come peso.
Gli hs-55 (o cloni) mi sembrano veramente pochetti su un 2,5m |
per la coda
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=2868 W-060BB Weight : 6.6g /0.23oz
Torque : 4.8V 1.0kg-cm / 14oz-in
Speed : 4.8V/0.10sec/60?
Size(mm) : 22x10x23
Size(inch) : 0.86x0.4x0.9
Motor type : 3-Pole Ferrite
Gear type : Plastic
per le ali
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3966 W-092MB High Torque, Metal-Gear
Weight : 10.8g /0.39oz
Torque : 4.8V 2.2kg-cm / 30oz-in
Speed : 4.8V/0.13sec/60?
Size(mm) : 24.5x11.5x22.5
Size(inch) : 0.96x0.45x0.90
Gear type : Metal
Ball Bearing: Single, Top
confrontate con gli HS...alemno sulla carta non c'è paragone.
