Considerando l'immagine in allegato
il movimento dello stick del passo fa muovere i servi in egual misura
positiva o negativa che sia , quindi il valore della posizione dei servi
è uguale (es. servo pitch 65 , servo aileron 65, servo elevator 65 )
muovendo lo stick del comando aileron (destra sinistra) il servo elevator
rimane nella stessa posizione , mentre i servi pitch e aileron si muovono
in opposizione (es. servo pitch 50 , servo aileron 80 , servo elevator 65 )
muovendo lo stick del comando elevator (avanti indietro)
il servo elevator si muove in una direzione mentre i servi pitch e aileron si muovono
nella direzione opposta non in egual misura poiche la distanza tra l'uniball del servo
elevator e l'albero del rotore "B" è maggiore della distanza tra quest'ultimo e gli uniball
dei servi aileron e pitch (A) (es. servo pitch 55 , servo aileron 55 , servo elevator 80 )
spero di essere stato chiaro
