Originalmente inviato da veleno71 La correzione del giro non c'è ne all'inizio ne durante la corsa dello stick del gas, la coda risponde solo al comando diretto della radio e basta. Se io avvio il modello e lo giro con le mani la coda non corregge per niente.
Per il discorso fit del main, ho riprovato e con motore sotto sforzo sono arrivati a 50 gradi, ora non so se sia normale che scaldino comunque al momento il problema principale e capire perché di punto in bianco la coda ha smesso di correggere. |
Brutta faccenda
Dunque: i 2 MOSFET in parallelo non dovrebbero scaldare, se sono 'sani' e l'assorbimento del main motor è nella norma; ma gli altri 2 giroscopi (quelli che agiscono sui servi del piatto oscillante) vanno, o no? (Prova sempre simulando il volo, anche con main staccato.)
Se vanno, allora i chip dei giroscopi sono almeno 2 (uno ne ha 2 e l'altro ha il terzo, quello di coda), ed allora la causa potrebbe davvero essere una saldatura difettosa
E' davvero un'anomalia che dà da pensare ...
Ciao,
Paolo
