Originalmente inviato da Paolo_56 Scusa, ma non ho capito se la correzione del giroscopio non c'è già con un filo di gas (cioè all'inizio, quando si avvia per primo il motore di coda, anche se il main motor è staccato): in questo caso, il problema potrebbe essere diverso.
(Stando a quello che hai scritto, il main è comunque da cambiare.)
Ciao,
Paolo |
La correzione del giro non c'è ne all'inizio ne durante la corsa dello stick del gas, la coda risponde solo al comando diretto della radio e basta. Se io avvio il modello e lo giro con le mani la coda non corregge per niente.
Per il discorso fit del main, ho riprovato e con motore sotto sforzo sono arrivati a 50 gradi, ora non so se sia normale che scaldino comunque al momento il problema principale e capire perché di punto in bianco la coda ha smesso di correggere.
