Originalmente inviato da scintilla72 Grazie Sescot..
per le manine le hotrovate da sportsmoto a buon prezzo (non GAUI però..)
per i giri, con il mio scorpion da 1000 Kv , trasmissione 14-50-19-61, sono a 1850 circa (0°) a batteria carica, mi sarei aspettato di più. Probabilmente è il regolatore che non lavora bene.
Anche perchè con le repentine richieste di passo, nonostante una curva pressochè piatta , sento dei cali di giri.
Sono sceso infatti dal 15 al 14, e il problema si è attenuato...
Comunque adesso lavoro meglio sul setup e cerco di amalgamare a dovere passo e manetta..
Giorgio |
Io terrei le manine in palstica sul 550, è nato così...Bob White docet.
Se poi si tratta di un tocco di precisione e finezza, allora quella in metal sono la scelta giusta....mi apre che il 425 sia uscito dopo mantenendo alcune parti del 550, come dice sescot, buon bilanciamento delle pale, giri giusti e....pale serie aggiungo io
Ti cosiglio però le pinze originali Gaui, io proprio ieri ho tribulato da matti con la seesaw di Sportsmoto...
..il foro di passaggio della barra flybar, era fuori asse e .....ho dovuto passarlo con punta da 4.......mi sa che ordino la seesaw Gaui che è meglio.
Saluti
