Originalmente inviato da maRRRco ragazzi
oggi dopo tempo è tornato un piccolo traballamento
molto strano perchè dopo la modifica dei gommini sul piatto, non era più successo
forse perchè l'ho strapazzato di più
crash non ne ha subiti, il piatto mi sembra con gli stessi giochi di sempre, lo stesso per le manine, giochi ridotti come appena montate
cosa potrebbe essere?
servi sporchi, cuscinetti manine deteriorati, albero danneggiato? ( in effetti ha una piccola lesione sulla zona della corona, ma già da tempo, non dava questi problemi
idee? |
Io oggi, prima di fare il video avevo traballamenti esagerati. Ho cambiato i servi con 3 nuovi e file via liscio come l'olio, senza gommini.
Eppure li avevo puliti quelli traballanti
Però ho cambiato le astine dei servi, magari con i link nuovi risolvi...
Temo che i servi vadano incontro a due tipi di danno. Uno che riguarda il posizionamento univoco, nel quale c'enta lo sporco sulle piste e forse anche micro danneggiamenti della pista resistiva. La causa del traballamento.
L'altro è il danneggiamento del motorino (mi è capitato anche quello), che comporta il tipico servo che si blocca per poi partire cercando a fatica la posizione.
