Vecchio 08 luglio 11, 23:00   #1 (permalink)  Top
Igor
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da MircoR Visualizza messaggio
Martedì scorso ordino da elishop un elicottero trex 550e flb solo meccanica e motoreEly Shop , escluse perciò pale principali, palini, servi, regolatore , e sistema di stablilizzazione ( e non gyro come invece scritto da loro, ma sorvoliamo)
Mercoledì mi arriva il pacco (velocissimi come sempre)ma, come apro il pacco mi accorgo che mancano le squadrette dei servi che comandano il piatto principale, che attenzione, non fanno parte delle squadrette dei servocomandi che normalmente sono forniti, ma sono squadrette dell'ely, poi, mi accorgo che manca la testa completa con le manine, allora, siccome so, che queste versioni particolari vengono fatte da elyshop togliendo dai kit combo quello che non serve per poi rivenderlo a parte, ho dedotto che hanno tolto il 3g completo invece che la sola centralina, sicchè ho chiamato e risolto l'equivoco, dove prontamente mi hanno rispedito il materiale mancante.
Quando Giovedì mi arriva il pacco, c'e la famosa scatola del 3g con dentro la testa, ma mancano sempre le squadrette dei servi, allora ritelefono, e chiedo spiegazioni, un loro addetto mi risponde prima che non è detto che ci debbano essere e poi in fin dei conti costano 2€, Io rispondo che ci devono essere, perchè fanno parte della meccanica del modello, visto che nei servocomandi ci sono altri tipi di squadrette, comunque litigandoci un pò lo convinco a spedirmele, ma la spedizione è stavolta a mio carico, poi rilitigando, si arriva alla conclusione, che se ho qualcosa da ordinare pago solo gli articoli, con spedizione gratuita, e ovviamente le squadrette.
Stasera poi mi accorgo che mancano anche i connettori femmina da 4 mm del motore da saldare al regolatore, che non vendono con il regolatore, perciò dovrei ordinare anche quelli a parte, con altre rotture di scatole, perchè in fin dei conti sul sito c'era scritto che mancavano solo pale, palini, regolatore, servi, e stabilizzatore, e non squadrette servi (per altro anche difficili da reperire e connettori femmina per collegare il regolatore al motore) anche perchè per quanto riguarda il motore, se si acquista separatamente, viene fornito con i connettori femmina da saldare al regolatore, perciò non capisco perchè qui no.
Per me ha ragione elyshop, le squadrette fanno parte dei servi non della meccanica, anche se sono quelle in alluminio.
Ciao, igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
