Io pero' credo che il passo successivo ad un Mcpx sia comunque necessariamente un flybarless ...io noto che dopo molto Mcpx il 250 con fly mica lo tengo tanto bene ! Chi non lo hai mai usato un 6 canali con fly ( provenendo da un micro ma comunque facilitato dal flybarless , qualcosa in meno la porta dietro ...C'e poco da fare ..flybarless e' un vero aiuto , anche nel senso negativo del termine " aiuto" ! I primi 6 canali micro con fly veramente erano da " pionieri" avventurosi !
Originalmente inviato da STENO Concordo con Mario.... sul discorso che ci sono diverse strade e che tutte costano purtroppo... e quesot lo abbiamo capito tutti sulla nostra pelle! ahah
Diciamo che oggi c'è una strada in + che forse è più facile e cioè hai un MSR a passo varibile (MCPX) che ti insegna veramente a volare un elicottero a passo variabile.
Chiaro che pe rquanto sia resistente si rompe pure quello MA spendi molto meno che pe run classe 450.
E ti perdona di +.. se un eli grosso lo sbatti per terra POCO POCO fai albero, spindle (e probabilmente pale o tubo di coda) diciamo che con MCPX hai qualch ebonus in +.... Il problema è che un 450 fa paura e quidni stai tranquillino da principiante. Un MCPX sembr aun giocattolino e ti fa osare di +... e quindi normalmente dopo un po' lo picchi e lo picchi duro...
Cmqe che dire... contento di questi nuovi microbi a passo variabile.... |
