Originalmente inviato da xsimon90x Ciao simo, le tue risposte non mi sono chiare... postresti essere un pò più preciso nella descrizione delle varie fasi?
Premetto che so di cosa significano i termini e vorrei sapere quali atrezzi usi per misurare e i tuoi punti di riferimento, lo spessore che metti sotto il telaio per il droop....
In modo tale che io possa paragonare il setup del mio modello con il tuo!!
GRAZIE ANCORA!!! |
Lo spessore che si usa per le altezze da terra di solito è da 40mm e qui parliamo di mugen e simo ti aveva detto che usava due cerchi che equivalgono 40mm l'uno il modello v2 classico
poi si usa uno scalimetro io uso quello della hudy e si misura la parte laterale del braccietto più bassa ad esempio di solito dietro si usa avere un antiaffondamento pari a 1 e guardando la macchina da dietro noterai che il braccietto posteriore inferiore nn è allineato la parte dietro è più bassa quella davanti più alta proprio perchè se si ha un antiaffondamento pari a 1 il braccetto è inclinato verso l'alto davanti spero di essermi spiegato bene e che hai capito quello che volevo dire
COmprati uno scalimetro della hudy per l'1/10 touring nn prendere quello apposito da off road perchè sei limitato a fare le altezze da terra
