Originalmente inviato da edubu Interessante ..hai dato il max controllo alla centralina ! Per quanto riguarda il " delfinare" in velocità e' una caratteristica negativa del modello
Per il pignone io uso il 16 : i vari pignoni sono in effetti a seconda del modello ( piu o meno pesante , ma comunque il 120 può montarli entrambi ) Sicuramente in caso di crash di rompe ( o piega) di piu con il pignone da 16 ..peto' va veramente una bomba ! Io pur tornando indietro rimetterei il 16 sul V120 D02! ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
si,in effetti ho notato questa caratteristica negativa,riguardo il bal delay si puo' modificare a seconda delle esigenze o in presenza di vento o no,ma riguardo aile a manetta almeno per me è stato d'obbligo,in quando l'eli mi ondeggia bruscamente.
PS: per chi riscontrasse il difetto dello stick che risponde male ai comandi provocando una inclinazione scorretta delle pale,io riesco a rimettere tutto come prima: ruotando a 360 gradi lo stick del piatto. Se poi qualcuno scopre da dove viene questo problema sarebbe meglio xD
