Salve a tutti,ho provato l'eli anche outdoor ed ho trovato la configurazione giusta (almeno per ora)
per la rx tengo aile ed elev a manetta verso il +,per il delay bal tengo anche esso a manetta ma verso il -,e cosi' riesco a farlo volare fuori.Che dire il piccolo si comporta veramente bene a parte che soffre un poco il vento che gli causa leggere oscillazioni ma recuperabili!! provando a giocare col passo si puo' ottenere una leggera differenza tra durata della batteria e calore del motore,per quanto riguarda il 3d su tx 2603 basta variare il passo,e forse anche da provare a giocare col delay bal(maq uesto lo devo provare).
Alla fine mi sono convinto pure io...ho ordinato il turbo ace ed la batteria.Spero che con essi non brucio nè esc,nè piego albero principale.A quanto sembra la piegatura delll'albero era dovuto al pignone da 16,tanto è vero che su wowhobbies lo hanno sostituito con quello da 14,secondo me.
