Originalmente inviato da Heliman Ragazzi, vorrei un vostro consiglio per un sistema flybarless da installare sul mio eli 450 compatibile t-rex. Vorrei spendere il minimo necessario.
Poi vorrei capire due cose:
Il giroscopio che ho già lo devo togliere o rimane?
Il meccanismo del rotore principale devo sostiuirlo con un altro o posso modificare quello vecchio?
Grazie |
Il giroscopio non ti serve più perchè le centraline fbl hanno tre giroscopi integrati, uno per ogni asse.
Per quanto riguarda il rotore potresti modificarlo cambiando gli uniball delle manine e i rinvii dal piatto oscillante alle manine ed eliminando il gruppo della flybar e quello che sta un pò più in basso.
Il mio consiglio però è di prenderti un rotore fbl clone sulla baia. Te li tirano dietro a pochi euro ed eviti sbattimenti dato che comunque devi prendere dei pezzi per modificare il vecchio rotore.
