Originalmente inviato da sescot attento alle manine sonix, non sono convinto che montino su hub gaui...
io ho l'intera testa sonix sul mio 550, ma mi pare che sia proprio diversa.
Tieni presente che monta pale da 550mm con un motore e esc che nascono per pale da 430mm (almeno credo che il tuo (come il mio, scorpion 1000kv) sia così), riduci il paso massimo, come hai detto, affina i settaggi! |
...grazie ancora Sescot per le indicazioni, se riesci a verificare per le manine sonix te ne sarei grato!!
L' ESC è il Turnigy plush 80 A, lo ritengo sufficiente anche se non il meglio, lo Scorpion da 1000kv, da quel che ho sentito in giro, dovrebbe essere un buon motore...quindi credo solo siano problemi di setup...
Grazie ancora
Giorgio
