Vecchio 08 luglio 11, 13:15   #633 (permalink)  Top
Goforce
L'avatar di Goforce
Data registr.: 12-12-2010
Residenza: Brindisi
Originalmente inviato da pancho Visualizza messaggio
1. Consiglio rcmodelmania.com
2. Mode 1 o 2? Ma scusa se hai già l’mSR usa lo stesso radiocomando, è uno dei vantaggi! Dunque prenditi la versione senza radiocomando e fai il binding con quello che hai. Ovviamente se sei abituato in mode 2 ti conviene continuare a usare lo stesso mode. Preparati prima o poi a buttare nel cesso il radiocomando a 4 ch (se usi quello) di scatola, e a prendere almeno una spectrum dx6i (compatibile con entrambi i modelli)
3. Ricordati che il micro p-51 non è l’aereo ideale per iniziare! Io l’ho fatto e come te venivo dall’mSR che senz’altro mi ha aiutato. Ma metti in preventivo diverse musate.
4. Prenditi l’elica, un motorino di ricambio, l’alberino, la coda. Per il resto, l’aereo si aggiusta abbastanza facilmente con poca uhu por o una poliuretanica (niente ciano acrilato mi raccomando!)
5. Un consiglio: vola in giornate senza vento, spazi ampi, erba alta, usando il dual rate per ridurre la reattività.
si lo so che il radiocomando va bene lostesso però volevo sapere se per l'aereoplanino ci si trova meglio con il mode 2 con il gas a sinistra
Goforce non è collegato   Rispondi citando
