Originalmente inviato da arnao_mi Ciao,
s.....
Affidandomi anche alla mia TGA per i profili timone/deriva ed forse anche alla mia piccola/economica CNC procedo nella costruzione.......
Per ora ho solo dei dubbi su come fare le vele ed i bozzelli ???? per regolare la tensione delle sartie (e se prendessi spunto da quelli che si usano per le tende da campeggio ???? basterebbe fare tre fori in un pezzetto di alluminio e girarci dentro il filo ???)
Arnaldo
Sesto S.Giovanni (MI) |
Ciao Arnaldo
Se vedi sulla topic dove sono descritti, i profili di deriva e dimone sono fatti.. a occhio
Il timone e` in depron da 3 con l'asse da 3 che fa da bordo d'entrata e il resto dietro e` rastremato leggermente verso il bordo d'uscita.
La deriva e` in depron da 6 sagomata a mano e a occhio e ha in mezzo il tubo di carbonio da 6 che vedi nel disegno allegato a questo post
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1355713
piu` un secondo tubetto incollato davanti al primo che funziona come rinforzo antitorsione/antiscollamento del tubo da 6 principale e che vedi descritto qui
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1363284
vedi anche dettagli deriva qui
http://www.baronerosso.it/forum/navi...-varie-17.html e relativo allegato
Alla robustezza della deriva a torsione concorrono molto i 2 pezzi di acetato incollati all'esterno perche` cosi depron + acetato forma una struttura chiusa a sandwich.
e nell'allegato a quel messaggio
Vedo che sei gia` al punto di avere il timone pronto: ti direi di non incollarlo all'asse ma piuttosto di infilare l'asse nel tubetto di ottone (losca) e fare il piego superiore a 90 gradi nel posto "giusto" dopo aver preassemblato la barca completa.
Nella mia ho fatto prima la piega a 90 gradi, poi montato losca e asse nello scafo e infine, come ultima operazione, ho curvato leggermente l'asse per incastrarlo nella pala del timone che e` stata incollata praticamente a barca finita come ultima operazione, anche dopo aver rivestito lo scafo di plastica adesiva: e` piu` comodo per il rivestimento.
I biscottini di regolazione delle sartie, del paterazzo dello strallo del fiocco e daell'amantiglio sono appunto delle piattine con 3 fori e funzionano come quelli delle tende.
Io ho usato quelli in plastica di bantock che avevo in casa, ma non e` obbligatorio
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Li vedi qui
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1380448
Le regolazioni delle scotte e punti di attacco delle vele sui bomi invece si fanno con i vari ammenicoli di filo arrotolato sui bomi o tubetti di termorestringente che vedi qui
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1377032
e qui
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1380708
Ciao e buon lavoro
