Originalmente inviato da icarus64 Ecco, perchè dopo circa 3 ore di utilizzo il display indica una tensione di 10.8V; da una batt di 2600 mAh (non ho retroilluminazione) mi aspettavo un pò di più. Solitamente la batt del Tx la ricarico quando leggo 10.1V, ma pensi che posso tranquillamente attendere che scenda fino alle tensioni sopra indicate, senza correre il rischio che il Tx si spenga senza preavvisi? |
Da quel che so la tensione limite è 2.7V per cella.
Per limite intendo quella a cui scattano reazioni chimiche pericolose e che cmq. anche poco sopra, giacchè ormai scarica ed in relazione anche al consumo che si sta applicando non è certo bene avvicinarsi.
Ripeto: per consumi tipici da radio non vi è alcun problema a porre ad es. a 3.1V per cella la soglia di attenzione e venire all'atterraggio senza scapicollarsi (stiamo in fondo parlando di consumi di corrente pressochè costanti di circa 300mA, a fronte di capacità nominali di quasi 10 volte tanto).
ps. 3.1 e non 3.0 o peggio ancora meno, per includere anche piccole tolleranze del sensore di tensione della radio ...
