Originalmente inviato da scintilla72 Grazie Sescot..
per le manine le hotrovate da sportsmoto a buon prezzo (non GAUI però..)
per i giri, con il mio scorpion da 1000 Kv , trasmissione 14-50-19-61, sono a 1850 circa (0°) a batteria carica, mi sarei aspettato di più. Probabilmente è il regolatore che non lavora bene.
Anche perchè con le repentine richieste di passo, nonostante una curva pressochè piatta , sento dei cali di giri.
Sono sceso infatti dal 15 al 14, e il problema si è attenuato...
Comunque adesso lavoro meglio sul setup e cerco di amalgamare a dovere passo e manetta..
Giorgio |
attento alle manine sonix, non sono convinto che montino su hub gaui...
io ho l'intera testa sonix sul mio 550, ma mi pare che sia proprio diversa.
Tieni presente che monta pale da 550mm con un motore e esc che nascono per pale da 430mm (almeno credo che il tuo (come il mio, scorpion 1000kv) sia così), riduci il paso massimo, come hai detto, affina i settaggi!
