Originalmente inviato da UmbertoITA ...Charakteristik
Der Gyrotor ist die neuste (und leichteste) Entwicklung von Silverlit im Bereich der X-Rotor Helikopter. Mit seiner 2-Kanal-Steuerung ist der Helikopter ähnlich leicht zu fliegen wie die X-Twin. Dabei reicht das Wohnzimmer leicht aus, um den piccoZ in die Lüfte zu heben. Die eingebaute LED beleuchtet beim Fliegen den Boden und trägt zum spektakulären Erscheinungsbild bei. |
Il gyrotor e la piu nuova e delicata evoluzione della silverlit nellambito degli elicotteri x-rotor.
con i suoi due canali questo elicottero e particolarmente leggero da guidare come lx-twin.
inoltre si pone leggero anche per il soggiorno (stanza), per il suo sollevamento.
il led applicato sullelicottero viene illuminato dal volo sopra al terreno e porta a spettacolari apparizioni.
Originalmente inviato da UmbertoITA Rotorsystem
Die beiden gegenläufigen Rotoren gleichen das Drehmoment aus, so dass der Helikopter sich nicht um die eigene Achse drehen kann. Im Gegensatz zu den Modellen mit Heckrotor ist die Mechanik ungleich einfacher und weniger störungsanfällig. Der X-Rotor dankt das mit einem stabilen und präzisen Flugverhalten über nur 2 Kanäle. |
entrambi i rotori compensano il momento torcente, cosi che lelicottero non giri intorno allasse. al contrario dei modelli con il rotore a poppa il meccanismo e semplice e presenta meno difetti di dispersione/interferenza. lx-rotor presenta quindi stabilita e precisione con soli 2 canali. Citazione:
Originalmente inviato da UmbertoITA X-Rotor
Alle Helikopter der X-Rotor Serie sind mit einer präzisen digital-proportionalen Steuerung ausgestattet. Somit sind alle Flugmanöver kinderleicht zu erlernen. Ein hoher und langandauernder Fun-Faktor ist garantiert! Die piccoZ werden komplett "ready-to-fly" geliefert, inkl. Fernbedienung und Ladestation (die nötigen 6 Batterien AA Mignon sind hier im Shop erhältlich). |
lelicottero della serie x-rotor e dotato di precisione digitale di direzione. cosi ogni manovra e semplice da gestire ed imparare. e garantito il divertimento! il piccoz viene fornito ready to fly, inclusivo di telecomando e "ladestation" (6 batterie aa sono disponibili in negozio)
Originalmente inviato da UmbertoITA Technische Daten
Gewicht: nur 10g schwer, unheimlich...
Rotordurchmesse: 135mm
Akku: eingebauter LiPo Akku 1S
Ladezeit: ca. 20 Minuten
Trimmung: Ruderseitig
Fernsteuerung: Infrarot |
Dati tecnici
peso: solo 10gr, poco rassicurante
Diametro rotore: 135mm
Batteria: lipo akku 1s
caricamento: 20 minuti "trimmung: ruderseitig " ?? telecomando: infrarossi
