Vecchio 08 luglio 11, 08:59   #5497 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
allora se ho capito bene per la coda vanno bene i fili dell'SR saldati direttamente alla 3 in uno,invece per i motori ci vogliono 2 dell'Bmcx2,così dovrebbe essere ok,le elichette vanno bene quelle originali di stock?
ps mettendo il C05XL bisogna cambiare qualche parametro sull'esc? il governo è già inserito?
Fili del 120SR, saldati alla scheda e interrotti e risaldati nella zona tra l'albero e l'innesto del trave di coda (per comodità).
Motori originali o bmcx2, tanto sono gli stessi. Ruotini originali o quelli del Solo Pro.
Per il C05XL devo ancora approfondire, ma mi pare che vada bene il timing medio, campo n°3 della program card impostato a 2.
Il governor te lo avevo già programmato, campo n°7 della program card impostato a 2 o a 3 (non ho ancora capito quale sia la reale differenza tra le due curve).
liftbag non è collegato   Rispondi citando
