Originalmente inviato da GentlemanRider Chissà, magari mamma SAB mentre fa le prove coi regolatori alternativi al kontronik mette nel calderone qualche opzione per i motori, e ci fa sapere qualcosa
Comunque per come è architettata la trasmissione il calore non dovrebbe essere un problema rilevante, alla fine se si vuole la potenza tocca conviverci. |
Ciao,
per adesso stiamo testando solo regolatori differenti per verificare problematiche di cablaggo e impatto con le risonanze dei vari Governor.
Per quanto riguarda i motori nei nostri test stiamo utilizzando sempre il LE 4525-520 in modo da stressare al massimo la meccanica.
Per quanto riguarda la domanda di MPS78 tra i due motori indicati penso la differenza possa essere minima. Io andrei sul 5020 per penso più coppia e miglior (mia ipotesi)capacità di raffreddamento.
Ciao.
