Originalmente inviato da MPS78
Il calore è funzione della corrente e della resistenza interna del motore.
A parità di tipologia motore i motori con KV basso hanno Ri più alta.
Quindi a parità di tensione il motore dissipa pià potenza....
... in realtà la potenza dissipata per effetto joule é solo un piccola parte (quando siamo nel range ottimale di funzionamento delmotore ) del totale dissipato.
Proviamo a fare i conti sui due motori
Scorpion HKIII-4035-560KV - Scorpion Power System Scorpion HK-5020-520KV - Scorpion Power System
Al regime di potenza massima continua abbiamo:
4035_560
I = 100 A
P = 4200 W
R = 0.014 Ohm
Potenza dissipata per effetto joule
P = R*I^2 -> 140 w pari al 3.3% della potenza assorbita dal motore
5020_520
I = 90 A
P = 4000 W
R = 0.015 Ohm
P = R*I^2 -> 121 w pari al 3.05% della potenza assorbita dal motore
Quindi numeri dicono che l'incidenza della differenza di resistenza su questi due motori è trascurabile.
Originalmente inviato da MPS78 Da quello che posso sapere i motori con KV basso hanno un rendimento massimo con correnti più basse.
Quelli con Kv alto hanno un rendimento più alto con correnti più alte. |
Assolutamente vero! A questo si ovvia, se si vogliono avere le stesse prestazioni, con il numero diverso di celle; ad esempio sul mini-protos per passare da 3 a 6 celle, bisogna passare da 2580 a 1300 kv.
Originalmente inviato da MPS78 Del rendimento noi conosciamo solo il rendimento massimo ma non la curva di rendimento. |
io invece conosco anche le curve di rendimento ...
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Originalmente inviato da MPS78 Ecco perchè sul Logo di un mio amico il 4035-560 scaldava meno del 4035-400....più o meno a parità di volo fatto e ovviamente con rapporti diversi. |
... ettecredo! .... questi due motori con kv cosi diversi non sono alternativi! Andrebbero usati, per mantenere i valori di corrente in un range accettabile, con un numero di celle diverso.
(vedi immagini allegate)
Originalmente inviato da MPS78 Poi magari è anche più complicata di cosi.
ed è per questo che risulta non cosi semplice capire se meglio il HKIII4035-560 o il 5020-520. |
... beh ... neanche troppo complicato!!!
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
(Vedi allegati)
