Ciao,
sono capitato per caso nel 3d e, purnon avendo nessuna esperienza nel campo (solo aerei ed alianti/pianura/dlg ) mi è piaciuta l'idea di farmi la "barchetta"....
Cercherò di non assillarvi con troppe domande ma solo quando sarò disperato....
Ho già avuto modo di constatare la grande disponibilità di Claudio che mi ha subito risposto ad una mia email su alcune misure e che, sperando possa essere utile anche ad altri, riporto qui di seguito:
"......La randa, come puoi leggere e` alta 103 cm: contando che l'abero si incastra nello scafo per tutta la sua altezza e che il boma si trova a 6 cm dalla coperta, l'altezza dell'albero dalla coperta e` circa 110cm (+ 2 per il buttafuori del paterazzo) e in tutto e` circa 125 cm
E`ricavato da un tubo di carbonio da aquiloni da 6 mm di diametro e 160 cm circa di lunghezza e con quello che avanzi ci fai il boma della randa.
Il bulbo della mia e` circa 800 grammi, ma anche 900 va bene, basta non superare il peso a barca completata di circa 1450 grammi. A 1500 naviga ancora bene, a 1600 incomincia ad essere un po' troppo pesante......."
Affidandomi anche alla mia TGA per i profili timone/deriva ed forse anche alla mia piccola/economica CNC procedo nella costruzione.......
Per ora ho solo dei dubbi su come fare le vele ed i bozzelli ???? per regolare la tensione delle sartie (e se prendessi spunto da quelli che si usano per le tende da campeggio ???? basterebbe fare tre fori in un pezzetto di alluminio e girarci dentro il filo ???)
Arnaldo
Sesto S.Giovanni (MI)
__________________ Pensare e il lavoro piu duro che esista, probabilmente per questo lo fanno cosi poche persone. - Henry Ford il mio sito http://arnao57.jimdo.com/ |
