Originalmente inviato da vins978 Ciao a tutti,
Mi me stà succedendo la cosa in oggetto, infatti dopo un crash avendo rorrto il gy601 ho montato momentaneamente il 401, mi capita che :
la coda sfarfalli continuamente nonostante abbassi le % del canale 5.
A banco tutto funzione perfettamente, ma poi appena lo metto in moto e quindi in volo, già a pochi cm da terra la coda sfarfalle continuamente.
il mio settaggio è:
radio ff9 e gy401/9253, raptor 90
canale 4 al 100%
canale 5 in normal 40%, avcs 75%
delay 0
limit 100%
ho controllato la trasmissione, il comando di coda, il servo(anzi ho provato anche con un 9254), in pratica tutti gli accorgimenti meccanici, ma il problema persiste.
Help please!!! |
La coda sbacchetta perchè la gyro è troppo sensibile o perchè hai giochi sulla coda. Ovvero la gyro fa lavorare il servo di continuo perchè non trova una posizione precisa.
Se non hai giochi e sei sicuro che il trascinamento scorre libero, riesegui la procedura di taratura del gain. Gyro in normal, Modello leggero sui pattini e comincia ad aumentare il gain fino a che non sbacchetta, poi diminuisci di un 2/5%. Trimma, azzera il centro servo in Avacs e procedi a tarare il gain in avacs.
Ciao e scusa se ho ripetuto cose che sicuramente già sapevi.
