Ma metterei il longherone prima di impellicciare passatemi il termine rimane poi molto difficoltoso mettere sotto la pressa o in sottovuoto l'ala duarnate la fase di asciugatura o perlomeno non di facile e precisa fattibilità.Il mio longherone dovrà essere una listello di betulla da 2mm per 2cm di altezza per 1mt di lunghezza,se come hai datto per i servi creo prima una scanalatura per l'inserimento ricopro e incollo le ali e dopo lo metto cambia qualcosa sul fatto di tenuta strutturale dell'ala?
