Originalmente inviato da luca.masali Il tasto cerca sta solo a rompere i cogli0ni, serve solo a resucitare discussioni-zombie morte e sepolte da anni, quando non da decenni, ed è pericoloso, rischi di trovare informazioni superate, non aggiornate e magari sbagliate.
Andrebbe disattivato, lo dico da sempre |
Sono perfettamente d'accordo.
Originalmente inviato da supercessna verissimo....,
quindi che modificassero il default per la parola a 3 caratteri.
Se la ricerca funziona meglio con google, potrebbero creare un collegamento (credo non ci vuole molto per farlo) cosi il sito barone funzionerebbe meglio e non staremmo a "inc....rci" quando ci dice "spiacenti nessuna corrispondenza...." |
anche solo portare la ricerca a 2 caratteri creerebbe delle routine lunghissime sul server.
Quindi si preferiscono le lamentele (dei soliti 3 utenti) per i 3 caratteri alle lamentele per il server lento (di molti più utenti).
Oppure c'è l'opzione "versamento" nel quale numeri passano da il conto in banca degli utenti che si lamentano al conto in banca del barone: questi numeri servono a rendere più veloce il server.
Originalmente inviato da g.accettura infatti funziona molto meglio google |
puoi usarlo. infatti.
Originalmente inviato da fai4602 Le parole con tre sole lettere non le può trovare per default.
Per le rimanenti le ricerche bisogna saperle fare, io ogni tanto ci riesco, però con parecchia difficoltà.
Ho l'impressione che le versioni precedenti dessero una maggior facilità di ricerca.
Nel complesso questa tanto decantata versione del sito con tante, troppe possibilità (sic), a mio parere fà proprio schifo |
si stava meglio quando si stava peggio.
Per tutti gli altri, il link corretto per la ricerca è :
QUESTO
