io uso 21 volt e 3 A per circa 90 cm di cavo 0.5
1:Ma se devo mettere un longherone di rinforzo ali su un ala di es aa 160cm devo metterlo prima o dopo l'impellicciatura?
2:Stessa cosa per i servocomandi e le sedi dove passano i cavi dei servocomandi meglio crearli prima o dopo?
1) direi prima
2) puoi fare le sedi per i servi e i cavi prima - poi copri con la balsa e infine fori la balsa dove va il servo e fai passare il filo nel buco creato precedentemente
ciao,
Marco
