Originalmente inviato da MPS78 grazie del consiglio,
ma dici che scalderanno come stufe più di altri motori dello stesso prezzo?
Senza arrivare al limited edition o ai pyro quale alternativa c'è?
Sul sito GOBLIN c'è scritto che il range di rapporto possibile è molto ampio;
Infatti il rapporto può arrivare a 14.2 e quindi si possono utilizzare pur 12S motori a alto KV (560 /640) che dovrebbero, avendo rersistenze interne più basse, essere un pò meno stufe.
Per esperienza anche se non diretta posso dire che il 4035-560 scalda molto meno del 4035-400.
Comunque, a prescindere da questi miei contorti ragionamenti, tu consigli il 50?
Grazie. |
il problema "stufe" è collegato alla potenza erogata:
se ad un motore fai assorbire 3 KW, rendimento 85% -> devi smaltire 0,45 Kw ...
se ad un motore fai assorbire 8 KW rendimento 85% -> devi smaltire 1,2 Kw ... praticamente un ferro da stiro acceso nel modello
meglio puntare sul raffreddamento ...
