Originalmente inviato da H4mm3R Perfetto era quello che stavo cercando di capire
In pratica sulla radio cè un interruttore che cambia proprio questa modalità..ma comunque sbacchetta in entrambi i "mode". |
devi diminuire la senisibilità del gyro... su che canale hai collegato il secondo cavetto che esce dal gyro? quello con un solo cavo giallo...
ricerca quel canale sulla radio, e vai a diminuire il finecorsa di quel canale.. almeno, su futaba è così, ma credo che sia uguale anche sulla tua radio.
in sostanza devi far capire al gyro, tramite quel cavo singolo, in che modo deve lavorare (rate o avcs ) e quanta sensibilità deve avere..
