BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - E-flite Blade mCP X
Vecchio 07 luglio 11, 12:44   #5449 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Riassumendo, la 3in1 "buona" che FET dovrebbe avere?
Se non ho capito male X1NV...
Inoltre con una coda nuova non ho risolto, e nemmeno con 2 motorini mcxII.
Solo UNA coda funzionava davvero bene, è andata per sempre con uno stupido crash su erba... e io non credo, non riesco a credere che si sia rovinato il motorino... bah..
Un discorso che fila può essere che il tuo fet di coda, nel range di tolleranza costruttiva, ha una Rds(on) massima. Quindi la coda funziona decentemente solo con un motore assolutamente perfetto. Non appena la prestazione degrada, crash o consumo spazzole che sia, gli arriva una Vmax inferiore rispetto alla 3 in 1 dei miracoli di marrrco.
Io ho messo due motori di coda, ma tu sei il candidato ideale per montare due fet in parallelo, soluzione infinitamente più elegante e tecnica
liftbag non è collegato   Rispondi citando
