BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - E-flite Blade mCP X
Vecchio 07 luglio 11, 12:41   #5448 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Perché non provate a mettere in pratica il consiglio di paolo_56?
Levate il fet originale (tanto si può rimettere facilmente) e mettetene due in parallelo uno sopra l'altro dello stesso tipo scelto tra i compatibili (anche per piedinatura, mi raccomando).
Ricordiamoci che sostituire i fili mettendoli più grandi, come pure eliminare il connettore, porta vantaggi significativi. Mettere in parallelo i fet significa non solo farli lavorare meno, ma anche dimezzare la Rds(on), fondamentale per dare ancora più brio al motore.
Tutto sommato, la defferenza tra le varie 3 in 1 potrebbe proprio essere dovuta soltanto al fet di coda utilizzato che, al di là delle sigle, nel range di tolleranza può essere caratterizzato da differente Rds(on) da scheda a scheda.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
