Vecchio 07 luglio 11, 11:35   #2485 (permalink)  Top
scintilla72
L'avatar di scintilla72
Data registr.: 31-05-2010
Residenza: milano
Originalmente inviato da scintilla72 Visualizza messaggio
Ciao Enrico,
scusa il ritardo nella risposta ma ero in giro...
Avrei bisogno di un albero principale, anche solo in prova, perché quello che ho su e ho verificato in officina con comparatori sembra perfetto.
Ho già cambiato di tutto, ma ho sempre una fastidiosa vibrazione di tutto ll elicottero.
Le pale sono bilanciate e il tracking é a posto,ho verificato tutti i cuscinetti della testa e sono ok, il piatto é libero e livellato, l eli tutto sommato vola bene, solo vibra come avesse il parkinson........
Mi é rimasto solo il main shaft, ma come già detto é stato verificato e lo sbilanciamento rientra nei limiti del misurabile dai comparatori........
Il problema sembra accentuarsi con le pale da 550, forse il problema sono i paddle troppo leggeri?
Help please!!
Giorgio
...avevo cambiato quasi tutto....
il problema era il one way bearing, ho trovato all'interno detriti di alluminio... non ho idea di quale provenienza abbiano.
Sostituito per scrupolo, ma oggi riprovo il vecchio debitamente pulito e ingrassato.
Ho rifatto anche il distanziale che si trova nella parte superiore , fra il cuscinetto e la corona da 42 (o 50...), si era usurato (accorciandosi) e la corona quasi sfregava sul telaio.
Questa mattina provato, con tracking da rifare, ma le vibrazioni sembrano sparite..
Sperem...
Saluti
Giorgio
T-rex 500 GF ds760 , T-Rex550EFL - Tarot ZYX , Futaba T6EX 2.4
scintilla72 non è collegato   Rispondi citando
