Originalmente inviato da pomiss no,se trovi una coda che funziona perfettamente la vecchia centralina la tiene,il problema è che dopo qualche crash molto probabilmente la coda si rovina,la vecchia centralina non la tiene più mentre la nuova continua a tenerla senza problemi a meno che le code nuove(con la gabbia) non siano state modificate.Lift ha due centraline come le mie solo che essendo modificati non ci può aiutare a capire meglio
Vecchia 3in1:coda perfetta,faccio un crash coda andata,compro 2 code nuove,monto la coda niente uguale a prima la coda non tiene allora penso,molto probabilmente con tutti i crash che ho fatto avrò mandato in confusione la 3in1,cosa faccio?non posso prendere un ely nuovo ne ho già 2 prendo solo la 3in1,arriva la 3in1(uguale alla prima fet X1PV) la monto,mi è venuto un colpo,praticamente uguale a prima,allora prendo l'altra coda nuova che avevo nel cassetto e come d'incanto la coda tiene,da li è cominciato il calvario delle code e mi sa che qualche coda che ho buttato su questo nuovo sarebbe ancora andata bene,magari potrebbe bastare una coda nuova per risolvere i tuoi problemi
PS:il primo Mcpx montava X1GV dopo un crash si è bruciata la centralina
ho 2 centraline(di cui una praticamente nuova)che montano X1PV e tutte e due si comportano allo stesso modo |
Riassumendo, la 3in1 "buona" che FET dovrebbe avere?
Se non ho capito male X1NV...
Inoltre con una coda nuova non ho risolto, e nemmeno con 2 motorini mcxII.
Solo UNA coda funzionava davvero bene, è andata per sempre con uno stupido crash su erba... e io non credo, non riesco a credere che si sia rovinato il motorino... bah..
