Vecchio 07 luglio 11, 10:51   #5440 (permalink)  Top
Blekmacigno
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da pomiss Visualizza messaggio
Blek
forse il problema della coda dipende dalla centralina
ieri ho provato a mettere la coda del Mpcx nuovo su quello vecchio,la coda tiene quasi perfettamente ma la cosa bella è che le 3 code che su quello vecchio non tenevano su quello nuovo tengono,sono andato a provarli nel mio campo volo privato(ci sono solo io e qualche cane ogni tanto)e praticamente ho volato solo con quello vecchio,la coda non è perfetta ma quel poco che sono in grado di fare lo faccio tranquillamente,con le altre code non riuscivo neanche a fare hoverig,l'unica differenza che noto tra le 2 centraline sono i fet quella nuova monta X1NV quelle vecchie X1PV(se non ricordo male)molto probabilmente certe 3in1 se non hanno la coda perfetta non tengono per cui in teoria ti basterebbe una centralina nuova per risolvere il tuo problema che poi era anche il mio,adesso mi avanza una 3in1 "vecchia"(presa un mese fa)magari più avanti metto insieme un terzo Mcpx
Bèh.. però la cosa strana è il punto 1, cioè che la coda nuova sul vecchio tiene...
non dovrebbe, in teoria si dovrebbe comportare come le altre 3...
stavo già pensando di svenarmi e prenderne un altro... il problema è se dovesse arrivarmi con i vecchi FET... a quel punto sarebbe dura.. non è detto che siano loro il problema ma non potrei nemmeno contare su questo..
adesso io ho X1GV....
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
