Blek
forse il problema della coda dipende dalla centralina
ieri ho provato a mettere la coda del Mpcx nuovo su quello vecchio,la coda tiene quasi perfettamente ma la cosa bella è che le 3 code che su quello vecchio non tenevano su quello nuovo tengono,sono andato a provarli nel mio campo volo privato(ci sono solo io e qualche cane ogni tanto)e praticamente ho volato solo con quello vecchio,la coda non è perfetta ma quel poco che sono in grado di fare lo faccio tranquillamente,con le altre code non riuscivo neanche a fare hoverig,l'unica differenza che noto tra le 2 centraline sono i fet quella nuova monta X1NV quelle vecchie X1PV(se non ricordo male)molto probabilmente certe 3in1 se non hanno la coda perfetta non tengono per cui in teoria ti basterebbe una centralina nuova per risolvere il tuo problema che poi era anche il mio,adesso mi avanza una 3in1 "vecchia"(presa un mese fa)magari più avanti metto insieme un terzo Mcpx
