Originalmente inviato da H4mm3R vi aggiorno:
ho rismontato la testa del rotore,ricontrollato tutto,rifatto tutte le misurazioni del caso e frenafilettato l'impossibile e finalmente arriva in hovering senza vibrare tanto e comunque sono vibrazioni ad alta frequenza....dovro' capire da dove arrivano...suggerimenti?
Ho il traking delle pale leggermente sfalsato e non riesco a regolarlo di "fino"..sarà l'ora tarda....rimando a domani.
Mi rimane da settare per bene la coda e il gyro e a proposito 2 domandine:
Il gyro in avcs o head lock è quando rilasciando lo stick il rotore di coda torna da solo in posizione neutra ?
Anche i palini di coda vanno bilanciati?
domani se volaa....forse |
l'AVCS è quando imposti una sensibilità del giroscopio di un certo valore che varia da radio a radio
quello che fa il servo di coda staticamente non è segno rilevante anche se può fare come da te descritto
nelle radio Walkera e nella Spektrum dx6i l'AVCS è da 51% a 100%
nella dx7i non ricordo, ma dovrebbe essere come sopra
nella dx8i mi pare sia da 0 a +100%
nelle Futaba è AVCS 1% > 100%
insomma: ci sono radio dove è indicato AVCS (0-100%) e NOR (Rate) (0-100%)
altre dove la scala va da 0% a 100% quindi 0-50% è NOR e 51%-100% è AVCS
altre dove 0 > +100% è AVCS e 0 > -100% è NOR
