vi aggiorno:
ho rismontato la testa del rotore,ricontrollato tutto,rifatto tutte le misurazioni del caso e frenafilettato l'impossibile e finalmente arriva in hovering senza vibrare tanto e comunque sono vibrazioni ad alta frequenza....dovro' capire da dove arrivano...suggerimenti?
Ho il traking delle pale leggermente sfalsato e non riesco a regolarlo di "fino"..sarà l'ora tarda....rimando a domani.
Mi rimane da settare per bene la coda e il gyro e a proposito 2 domandine:
Il gyro in avcs o head lock è quando rilasciando lo stick il rotore di coda torna da solo in posizione neutra ?
Anche i palini di coda vanno bilanciati?
domani se volaa....forse
