Vecchio 06 luglio 11, 23:58   #6 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da digitAlex Visualizza messaggio
Salve a tutti,
ho realizzato il supporto per una videocamera in grado di gestire il tilt tramite un servo Hitec HS-5245MG. In questo modo la camera si inclina di circa 90° in basso e altrettanti in alto.
Questo servo al momento lavora inseguendo la posizione dello stick della radio:
stick avanti = servo avanti
stick in posizione centrale = servo torna nella posizione di zero
che è il classico funzionamento che si trova ad es. negli alettoni degli aerei.
Vorrei invece che il servo lavorasse con un movimento continuo mantenendo l'angolo limitato a 180° e usando lo stick della radio come una sorta di interruttore a velocità variabile:
stick avanti poco = servo inizia a muoversi lentamente ma in modo continuo
stick avanti molto = servo continua a muoversi piú velocemente
stick in posizione centrale = servo si ferma nella posizione in cui è.
E' possibile modificare il servo in modo che lavori in questo modo?
non potrebbe andare bene il comando motore?
muovi piano ed il servo si muove piano
muovi veloce ed il servo lo stesso
lasci lo stick ed il servo rimane lì
quasi uguale alle tue specifiche, ma molto semplice da realizzare
al posto del comando motore, puoi usare un comando a slitta oppure un potenziometro rotativo, dipende dalla radio che usi, è chiaro che il movimento rotativo continuo lo devi fare a mano
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
