Originalmente inviato da liftbag Una delle cause più gettonate è il lasco alle manine dovuto ai cuscinetti.
Per ovviarlo negli states andava per la maggiore una legatura fatta con elastico tra le due manine. Soluzione spaccaservi.
Anche il lasco eccessivo allo swashplate lo causa. Un rimedio molto in voga sono i grommet sugli uniball. Se bloccano eccessivamente i link sugli uniball, anche questo rimedio spacca i servi.
Anche la ghiera abbassata (l'albero presenta lasco assiale). Deve essere sempre ben spinta verso l'alto in modo che tirandola non si avverta il minimo lasco.
Cause più rare sono l'albero danneggiato.
Con testa e piatto in alluminio generalmente i traballamenti spariscono, ma possono sempre tornare se le manine cominciano ad avere cuscinetti usurati o se lo swashplate prende dei laschi.
A questo proposito devo riferire che il piatto Microheli anche dopo moltissimi voli mantiene un'ottima precisione. Non altrettanto posso dire del piatto RKH. |
Fozzillo scrive di aver risolto spruzzando il W40 sui servi, è possibile?
