Originalmente inviato da Naraj Puoi alimentare l'esc che controlla il motore, con qualsiasi fonte di energia elettrica, purchè la tensione sia continua, di valore adatto e di potenza adeguata al motore.
Naraj. |
Risposta parziale....
se la tua sorgente, (continua, di valore adatto e potenza adeguata), ha problemi di gestione di carica minima tipo le LiPo, le LiFePo o altre chimiche strane... e il tuo esc non è in grado di gestire il cutoff corretto rischi di rovinare le batterie e fare un bel buco per terra....
