Vecchio 06 luglio 11, 21:29   #14 (permalink)  Top
mancione
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
Originalmente inviato da noway79 Visualizza messaggio
No per le ordinate è tutto ok;
Quello che intendo è che se vado a considerare la sola vista laterale, essendo il disegno in prospettiva, se una fusoliera è dritta, cioè ortogonale al mio punto di fuga, tutto il tuo discorso è perfetto.
Se invece è rastremata, almeno una sua parte non sarà più perpendicolare al mio asse visivo: se,quindi, considerassi quella visuale come contorno della parete della fusoliera, avrei la proiezione e non la forma vera.
Per farmi capire meglio, prendi questo progetto: se io prendessi a riferimento la sola vista laterale otterrei un lato fusoliera più corta di quello che è in realtà perchè non perpendicolare al mio asse visivo.
Ah ora ho capito che volevi dire... si, nella vista laterale non si vede la vera lunghezza. In teoria potresti ricavare il pannello prendendo l'altezza della prima e dell'ultima ordinata e come lunghezza quella vera che ricavi dalla vista in pianta.
Oppure in pratica fai come dice Brevino che è la soluzione migliore...
Marco
MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
mancione non è collegato   Rispondi citando
