Vecchio 06 luglio 11, 21:11   #90 (permalink)  Top
kola72
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
Originalmente inviato da stramanu Visualizza messaggio
scusa ma non ti seguo
non sei quello che ha consigliato di provare??
mo dici "ti abbiamo detto che non vanno bene ,che non hanno C ........basta !"
sono un po confuso
comunque ragionando un po, se ogni cella ha ad esempio 5C di scarica continui , che è molto poco, dato che ogni cella è 2400mAh se io formo 2 gruppi in serie composti da 3 pile in parallelo ognuno diventerebbe un pacco batterie da 7,4v e 7200mAh..
moltiplicando i 5C di scarica per l'amperaggio (7200mAh) si avrebbe una corrente continua di scarica pari a 36Ah ..
ora la domanda è sono plausibili 5C di scarica per queste batterie date magari pure le dimensioni ke ne so..???
Se si , una corrente continua di 36 ipotetici Ah andrebbe bene per un truck scala 1:10??
ziofico che dimensioni hanno le tue celle (diametro/lunghezza)?
ricordate che siamo qui per ragionare
per un truck 1/10 5C di scarica sono veramente molto pochi ... per un 2WD si usano almeno 25C 30C.. per un 4WD 40C 50C di scarica...
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
kola72 non è collegato
