06 luglio 11, 15:50
#5 (permalink)
Top |
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da Colon il barbaro Il "problema" del radian é che i flap hanno una conformazione che non permette di alzarli, ovviamente puoi miscelarli con gli alettoni solamente "a scendere" ma non puoi per ovvi motivi esagerare con le corse, comunque sia tutto fa brodo. Spiacente, se i flap non permettono di essere mossi anche all'insù (che razza di scelta progettuale ... ), non sarà possibile usarli assieme agli alettoni per virare!
A fronte di questo dopo averlo testato di scatola ho provveduto ad allungarli di circa 6 cm verso l'esterno della semiala (sono i cm migliori in quanto ad efficacia ) ma debbo ancora riprovarlo, se hai pazienza aspetti di sapere se la cosa funziona bene, se non ne hai puoi azzardare, ma ovviamente non mi assumo responsabilita'. Di cosa parli? Dei flap? Guarda che non c'entrano un "cassiopeo" con la virata!
Ps: probabilmente se stai cercando più rollio lo fai per avere un po di capacita' acro, in tal caso il direzionale non va miscelato. | Buone cose.
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry." |
