Non sono un esperto del protos 500 ma per fare quello che chiedi devi procedere proprio come hai detto...
pulire dalla vernicie una parte nascosta del tubo di coda nella scatola termonale,
inserire un filo che poi sia tenuto in posizione dalla scatola avvitata
Collegare questo cavo..
Per il carbonio .. e' meglio togliere la patina presente in superficie e per fare questo devi leggermente scartavetrare il punto di contatto in modo da portare alla luce le prime fibre....
Rino
