Originalmente inviato da HappyFly In molti vecchi thread ho letto della possibilità/necessità di supportare al centro l'asta di rinvio del profondità; in questo caso dato che ha un piccolo brandeggio verticale (dato che l'attacco sul profondità è a sbalzo) come si realizza in genere questo supporto ?
Se avete qualche foto o vecchio post vi ringrazio dei suggerimenti in anticipo, io so solo fare i supporti per i cavi del push/pull (con degli occhielli in ceramica da canna da pesca oppure inguainando del tutto il cavetto) ma per un'asta da 10mm non viene in mente come non lasciarla oscillare pur permettendone il buon scorrimento ...
Ciao ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif) |
Originalmente inviato da somgio Nel mio Bhyon circa a meta' dell'asta ho messo (incollato)un'ordinata in polistirolo (densita' elevata) di 20mm di spessore con un foro lasco per farla passare.
poi ho fatto una rondella di vetronite con foro di 10mm e diametro 40mm.
dopo aver collegato l'asta al servo e al pianetto, ho incollato la rondella(gia' con l'asta infilata) all'ordinata in polistirolo.
Risultato: foro perfettamente collimante con l'asta!!! e fa' anche da supporto quando scolleghi il pianetto.
Se riesco stasera posto una foto ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Originalmente inviato da HappyFly Ho fatto un test a secco ... ho preso delle quote ed a me viene un asola leggermente oblunga ... allego le quote rilevate ... dato che l'asta si muove in alto ed in basso e leggermente destra sinistra a me viene così (ho raddrizzato il disegno, in realtà è leggermente obliquo) ...
Se a te viene un foro perfettamente circolare vuole dire che sei perfettamente in asse sia sopra/sotto che destra/sinistra ... quando hai modo manda una foto grazie in anticipo ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif) |
Originalmente inviato da somgio Ti posto la foto e mi correggo:
la rondella in vetronite non è rotonda ma una piastrina di 7 cm X 3 cm(giallognola)
la piastrina ha un foro (11 mm) che ci passa un tubo (verde) di diam interno 10mm, esterno 11mm e lungo cm 2 che funge da guida
ho incollato il tutto (piastrina,tubo guida e polistirolo) mentre il comando era funzionante. |
Originalmente inviato da HappyFly Grazie della foto ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif)
vuole dire che lavori facendo flettere (anche se di poco ...) l'asta prima e dopo la piastrina ... ora capisco ... domani faccio una prova ...
in pratica la piastrina fa da fulcro e scarica il disallineamento dell'asta (seppure poco ma cè ...) sotto forma di flessione ...
Grazie ... era come immaginavo ma non sapevo se funzionava oppure bisognava fare un asola ... |
spiacente ma non ci stò!
UCAS inutile, davvero molto inutile.
Però se a voi fa piacere sapere che con un comando così preciso cambi qualcosa..
fate pure
detto in altre parole: me sembrate matti.
tutti fissati co sti comandi ultra precisi, servi in coda, astine di comando guidate, ecc ecc.. poi i pollici son quelli che sono e il volo è sempre e comunque in aria turbolenta (vale sia per il pendio che per le termiche in pianura).
ripeto: me sembrate matti.
Robbè
